Рама от VW
бывший трахторист
- Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
всем привет!
на днях поставил себе новую ручку
смысл замены - за три с лишним года мне уже порядком надоела штатная "кувалда"
у меня стояла вот такая (я ее перетягивал в замшу не так давно)
а еще раньше она была такой.....
расскажу в небольших подробностях что и как
сама ручка приехала мне из Китая (доставил камрад с соседнего форума)
ручка вполне достойного качества, за исключением манжеты - она из кирзы (оригинальная хоть и бумажная но намного лучше) и не одевается на рамку...
материал самой ручки хороший, вставка матовая точно такая же как ручки открывания дверей изнутри
оцениваю эту ручку на твердую четверку!
вот такой пришла мне эта ручка
дома я ее разобрал
также разобрал старую
чтобы снять старую:
снимаем чехол с хромированной рамкой вверх
под ним фиксатор рычага - перемещаем его тоже вверх
затем немного оттянув кнопку на рычаге снимаем ручку с оси
кнопку кстати лучше всего зафиксировать и не нажимать при снятой ручке - потом замучаетесь доставать!
переставил на новую ручку свою манжету
для сочетания с красной строчкой и всем что красное в моей машине (приборка, климат, магнитола, кнопки, подсветка и т.д.)
добавил небольшой штрих - покрасил буквы
собственно ручка готова к установке
далее немного о процессе установке
чтобы ее поставить надо повернуть шток на 90 градусов
чтобы прорезь была не поперек машины а вдоль
для этого надо на нейтральной передаче максимально вытянуть шток и подпереть его снизу чтобы не опускался
затем нагреть и повернуть плоскогубцами как требуется
я нагрел ее просто зажигалкой (предварительно потренировался на фиксаторе который был в новой ручке)
вот что у меня вышло
затем просто одеваем ручку и все собираем
результат меня радует уже несколько дней
у меня все
всем спасибо!
вопросов думаю не должно возникать - все предельно ясно и наглядно
ручка очень удобна, в руке как рычаг механики
думаю что добавит примерно 10-15Нр
дома я ее разобрал
чтобы снять старую:
у меня все
всем спасибо!
