sasharadik написал(а):На сколько я знаю, реле служит для прерывания сигнала, а в данному случае нужно смотреть первым делом предохранители, неужели трудно заглянуть и проверить нужный номер его?
санечек написал(а):при включении зажигания слабо горит лампа поворотов а при включении просто загорается но поворотники не реагируют. аварийка работает.
юрий777 написал(а):всё равно открывать крышку БРП, поэтому можно конечно всё и проверить (имею ввиду предохранители, я бы с них и начал), но я больше склоняюсь к реле...
