Кондиционер перегревает движку Проблемы с кондиционером
  • Автор темы AlexSam174
  • Ответы 4
AlexSam174
Россия, г.Челябинск
Bora, 1.8 4motion, AGN LC9Z, 2000г.; Passat B6 2.0 FSI 2006г.
Всем доброго времени суток, проблема в следующем: в жару больше 31 градуса, при работе кондиционера около 10 мин поднимается температура двигателя (примерно до 110 и больше) и отключается компрессор, когда двигатель охлаждается через мин 5 до температуры 90 компрессор включается снова и затем такая же история. Без кондиционера двигатель вообще не греется, стрелка все время на 90. Возможен ли такой перегрев из-за грязного радиатора? В чем причина, подскажите, кто что думает. Заранее благодарен.
между радиаторами кака скопилась
или не работает один из вентиляторов
Вентиляторы точно работают, а вот на счет каки я тоже сразу подумал, но неужели она так сильно может повлиять? Как-то неверится.
там валенок такой образуется что иногда вообще удивительно как оно работает
нужно промыть радиаторы со снятием (демонтажом ).
