Особенности езды при смене дисков на больший радиус
  • Автор темы Vodila-alex
  • Ответы 5
Vodila-alex
Брянск
VW Passat B5+ AWT 2004u
Доброго времени суток! Форумчане подскажите: При переходе на диски большего радиуса (например с 15 на 16) поведение машины на дороге как то должно измениться? я перешел и после этого машина как бы стала немного "гулять". балансировка и сход развал после перехода делалась.
заранее всем спасибо!
По всем законам физики должно быть все как раз наоборот. больше диски, меньше профиль резины, машына более устойчива на виражах, и более жоще... Если конечно на 16 диски не поставлена резина от 55 и выше...
Автор, пиши размер резины и той и той!
Более низкая и (или) широкая резина чуствительна к колейности дороги! Даже от модели к модели резины есть разница при одном и том же размере...
PS 15 у диска, это диаметр в дюймах!
Стояла резина R 15 195/65, поменял на R 16 205/55. Может стоит, как вариант, посмотреть ступичные подшипники.
диаметра!
буква R в маркировке шины не имеет абсолютно никакого отношения к ее размерам
если что-то гуляет надо смотреть рулевое управление и подвеску всю
