Код ошибки 0281G68 VW B5 АКПП
evgen@
None
При включении зажигания появляется ошибка датчика скорости (авто не заведён) после стирания появляется снова. При просмотре блока 4 Engin speed = 90 Кто нибудь может сказать каким образом при включении зажигания происходит диагностика датчика скорости(обыкновенный геркон)(датчик новый) или чем инициируется данная ошибка. Проблема возникла после ремонта АКПП. Проводка, датчик и разъёмы проверены, в норме.
Кто-нибудь ответит? VAGTOOL показывает при включеии зажигания (в модуле трансмиссия ) Engine speed RPM =90. Катся должен быть ноль.
Тему подниму абсолютно то же самое, так же после ремонта. Плюс ошибка 0297 ошибка датчика G38. Интересно было бы узнать у автора что ему помогло. У меня коробка 01M.
если ошибка "спорадиш"-не парься,задающее кольцо(для датчика) находится на левом приводе в АКПП,лучше скорость смотри в блоках по АКПП
