Kalash
Всем привет
Авто Golf 3, мотор AAZ. Тупил гидроусилитель на ХХ, руль шел туговато.При добавлении оборотов крутился легко. Решил поменять насос ГУРа, поставил JP Group. Теперь руль на холостых идет рывками, и туго. Если одновременно прибавлять обороты и крутить руль то все становится нормально и руль на ХХ начинает крутится влегкую. Потом снова начинает туго идти, с рывками. Подскажите где собака зарыта. Жидкость ГУРа залита Febi синтетика.
