gbusik
Может поможет кто? Passat var. 1.6 CL, 1989г.,двиг.RF. По осени появились стуки, где-то впереди. Были не регулярны. По характеру глухой стук металла о металл. Как будто что-то оторвалось и болтается. Можно было несколько дней отъездить нормально, потом стуки повторялись. Заехал на сервис, осмотрели подвеску никакого криминала не нашли. Нашли болтающийся кожух на выхлопной трубе, закрепили. Сгонял в Белорусию, 2000 км. Ни разу не стукнуло. Успокоился. Под новый год поехал в Питер. На обратном пути при разгоне машину слегка потряхивало и снова проявился стук. Потряхивание списал на дорогу. Недели через три поехал в Валдай. На подъезде к Валдаю опять застучало и стало колбасить нещадно, особенно в горку. Обратно ехал не больше 60-70 кмч. Иначе колбасило сильно. Периодически стучало. Интересно, влетел в яму правым передним стук на какое-то время прекратился. Опять на сервис. Осмотр выявил подшипник левой передней ступицы. Заменил. Все равно стучит. Теперь заметно чаще. Хотя можно и полдня отъездить спокойно. Звук все такой же. Вроде как справа. Хотя иногда и посредине. Вроде как с частотой вращения колеса. Когда колбасит есть ощущение, что движок перестает тянуть. Давишь на газ, а скорости не прибавляется. Колбасит из стороны в сторону. Сбрасываешь газ колбасит меньше. Подшипник правый менялся в 2003 г. Люфта вроде нет. Стойки все 2004г. Шрус вроде не хрустит. Менять все подряд желания нет, да и денег не мешок. Перечитал наверно уже все. Считайте это крик о помощи.
Евгений из Великого Новгорода.
