Противоугонная система, иммобилайзер Volkswagen Gol не заводится
Indianka
None
У меня Volkswagen Gol. Она не заводиться на панели мигает лампочка с изображением машины с ключиком вместо колес как избавиться от этой беды Заранее благодарна
Своими силами никак, если только попробовать запасным ключем завести машину.
у тебя похоже проблема с чипом который внутри ключа
или с замком зажигания, батарейка внутри ключа не причем она чисто для подсветки
если есть второй комплект попробуй им и сразу в сервис
Я так понимаю машина покупалась с новья, и гарантия на нее не закончилась.
В инструкции по эксплуатации (а она у вам я так думаю на русском) написано как можно завести в этом случае машину. Вместе с ключами к машине дожна была прилагаться бумажка или пластинка с 4-х значным кодом. Код этот скрыт под слоем покрытия, в общем-то такая же система как на интернет-карте - сотрешь покрытие и появится этот код. Так вот с помощью этого кода машину можно завести, в инструкции написано как это делается. Возможно, что так машину можно завести только один раз, возможно что количество попыток неограничено, этого я не знаю. Так что после того как заведешь ее таким образом, лучше сразу ехать на гарантийный сервис.
А вторым ключом пробовала заводить? Или его и не было?
Браты! Выручите! Бросте кто на мыло VAG VDO. Разрядился в морозы аккумулятор. Слетели с иммо ключи. Логина приборки нет. Попробую вытащить. Заранее очень...
Ошибки какие двигителю, иммо, приборке?
в Авто Ганзе прописивал новый код на новые ключи (2 шт) стоит 70 дол. Эвакуатор мне дали бесплатно.
