При торможении вибрация При торможении сильная вибрация спереди справа
slavikas
Litva
VW Passat B5 1.8 20V ADR
При торможении сильная вибрация спереди с правой стороны сопровождающая глухим постукиванием. Недавно менял тормозные диски и колодки на новые. Снял колесо визуально все впорядке. В чем может быть причина? Или без сервиса не обойтись?
Кроме кривых дисков вибрацию при торможении могут вызывать:
1. Умирающий ШРУС
2. Умирающий амортизатор
3. Конченная шаровая
4. Изношенные сайлетблоки
5. Люфт в рулевой рейке и наконечниках
и т.д.
Снять колесо и померить микрометром биение диска.
+ко всем выше написанному, может быть грязь/ржавчина в месте соприкосновения диска со ступицей (Снять диски и почистить ступицы и диск). Кривая ступица (снять диски и померить микрометром биение ступицы)
Замени нижний задний рычаг справа и будет все норм.
У меня тоже такая же фигня, но все намного проще))) Резина малость "яйцеобразная".
еще как вариант, грязь на суппорте в месте соприкосновения с колодкой и грязь на скобе. Все почистиь и смазать смазкой.
