Проблемы с приёмом радио. Помогите! Не ловит штатный радиоприёмник Audi A6 4F C6 Avant
  • Автор темы agricaev
  • Ответы 0
agricaev
Россия, Самара
Audi A6 allroad 4F C6 3.2FSI 2008г
Прошу помочь диагностировать неисправность. В течение пары месяцев ухудшился до почти никакого уровень приёма радио. Уровень принимаемого сигнала через штатную антенну с тремя антенными усилителями в зависимости от станции составляет 02 - 30, если отключить штатную антенну и просто присоединить отрезок провода, растёт до 35 -45.
Штатная антенна состоит из главного антенного усилителя на заднем левом стекле, к которому подключены 2 антенных усилителя на заднем и заднем правом стёклах.
К главному антенному усилителю идет от магнитолы два провода - собственно антенна от усилителя к магнитоле и от магнитолы управляющий провод такой же как антенный. Его назначение я не понял.
Считывание ошибок периодически находит:
Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.lbl
Номер блока управления: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Компонент и/или версия: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 02323 785 00200
VCID: 2E580CE6864D536C
1 неисправность
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground - Непостоянно
Стоп-кадр
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 68
Сброс счетчика: 169
Пробег: 29560 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.15
Время: 18:57:49
Пробег примерно совпадает с временем, когда приём ухудшился.
После удаления ошибки, появляется снова.
Пробовал по очереди заменять все антенные провода, отвечающие за радио (есть еще ТВ тюнер) новым, заведомо исправным проводом. Нашел одно замыкание в контакте разъёма, но ошибка все равно повторилась.
Проверил напряжение на антенных межблочных проводах - от магнитолы на главный антенный усилитель и от него на усилитель в заднем правом стекле напряжение +12 вольт есть, на заднее стекло напряжение не подаётся. Предположил неисправность главного антенного усилителя и заменил его на б/у но с гарантией работоспособности. Картина повторилась полностью - на антенный усилитель заднего стекла напряжение не подаётся. Радиомастерская диагностировать антенный усилитель не смогла.
Возможно ли, что ошибка
появляется из за замыкания в самой магнитоле? В отсек с радиооборудованием, как выяснилась попадала влага и на ТВ тюнере из за этого даже отгнил контакт питания у разъёма. Магнитола внешне не пострадала, разъёмы антенн, питания и управления чистые.
Возможно ли, что по управляющему проводу от магнитолы к главному антенному усилителю проходит сигнал на отключение замыкающей сети заднего усилителя (именно в этой цепи замыкал разъём)?
Спасибо.
