FomaRP написал(а):Может стоит попробовать в другом месте отрегулировать сход-развал? А колёса местами менять не пробовали,возможно резина кривая?
nikan23 написал(а):карданчик может прокручивает?
passat_b3 написал(а):проезжаю 1-2 дня, и уже что бы машина ехала ровно руль стоит держать под небольшим углом
Андрей VW Passat B3 написал(а):а состояние резино-металических изделий в ходовой и подвеске какое ?
passat_b3 написал(а):А что именно,
делаю развал-схождение, руль выставляется ровно, проезжаю 1-2 дня, и уже что бы машина ехала ровно руль стоит держать под небольшим углом
Галиев написал(а):На ровной площадке замерьте рулеткой (да хоть черенком от лопаты) высоту от асфальта до арки каждого крыла.
Андрей VW Passat B3 написал(а):еще сайлентблоки рычагов ....
так а на повторное развал-схождение все ровно или уже сбито ?
passat_b3 написал(а):а они разве влияют на изменение положения руля?
пару недель назад поменял наконечники и опорные подушки
passat_b3 написал(а):Все тоже, проеду немного, и снова руль становится под углом
Андрей VW Passat B3 написал(а):на геометрию положения рычагов они влияют ...
соответственно и на рулевом это отыгрывается...
наконечники и подушки, что за производитель ?
Давление в колёсах при проведении развал-схождения проверялось ?
KIO1968 написал(а):Ответ не понятен:
всё-таки, после того как положение руля сместилось, сход-развал изменяется?
passat_b3 написал(а):наконечников DLZ, а подушки хз, наверное, все Китай
