Роман 88
Соучастник
На сервисе сказали замена пыльника не возможна. Трипоид не разборный и нужно покупать вал в сборе. Знакомые придерживаются такой же версии. Только вот 1J0498201G это номер пыльника. Тогда зачем продавать пыльники, если они не заменяемые??
- юзал.
"На сервисе сказали что трипоид не разбираерся(завальцован) поэтому пыльник снять не возможно...
При помощи молотка и зубила разобрал гранату с трипоидом -пыльник по размерам схож с азлк 2141(наружний) но немного длиннее может быть есть что схожее у других авто" - нашел данное в этой теме https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=114801&hl=.
Но как это было сделано? Он был банально сбит? Ломается при этом что-нибудь? Обратная сборка вызывает геморой?
Двигатель: AUQ
АКПП: 09А
Пыльник который необходимо заменить находится с права, внутренний.
Двигатель: AUQ
АКПП: 09А
