Pasha_Toledo
Вообщем у меня пропало сцепление, трос в порядке, педаль не провалилась, а сцепления нет, я решил что это возможно толкатель выжимного подшипника сломался и снял заднюю крышку, но там порядок, снял КПП, вроде весь механизм сцепления впорядке, единственное меня смутил износ диска, там примерно 1-1,5мм до заклепки осталось, но есть одна мысль, а что если изношенный диск плохо прижимает нажимную тарелку и она смещается, тем самым не надавливая полностью на все лепестки корзины? Может ли это быть причиной пропажи сцепления???
