samdj
Нужна помощь, иметься прогрессирующий свист при сбрасывание газа на скоростях от 100 и до 55 ниже 55 свист пропадает. На нейтрале свиста нет на любых скоростях. Пробовал скидывать на 3 передачу свист тот же самый при тех же скоростях. Почитав форум, стало понятно что свист из дифференциала? Если да, то что там может свистеть подскажите, и можно ли произвести ремонт не снимая коробки?
Коробка работает хорошо, тысяч 10 назад менялось масло в коробке и дифференциале, подшипники ступиц менялись, не помогло.
