po1ka
- Москва
- VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан и разбит новым владельцем, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M - ездит, не ломается, Volvo S60 II T5 2012
поездил по ямам в регионе (не в первый раз, кстати), появилась проблема: левое переднее колесо стало задевать за арку колесную в месте крепления брызговика (раньше не задевало). такое ощущение, что колесо сдвинулось назад на несколько см. при движении по прямой, ровной дороге, машину стало чуток уводить вправо и машина стала ехать змейкой- приходится подруливать. колеса стандартные: диски 5.5Jx14 или 6Jx14, не помню точно, резина 185/65/14.
в принципе не сильно колбасит, терпимо, но все равно неприятно.
беглый осмотр на яме показал, что все норм...
перед этим (за 1000-1500 км до этого случая) менял задние сайлентблоки передних рычагов и поставил стабилизатор. сделал развал-схождение. поменял задние стойки.
в чем может быть дело- ума не приложу, подскажите...
