Вадим1997
У меня VW CADDY 2005 Сегодня ремонтировали мне ходовую, меняли рулевые тяги, кулак, пыльники, снимали рычаги, потом я завел и горел желтый руль на приборке они сказали типа ошибка снимиш клемы все пройдет, я поехал еду и бах уже руль горит красным и усилитель не работает руль еле крутиться, выключил зажигание, включил опять желтый поехал потом опять красный и перестал работать усилитель, заехал на диагностику они говорят мол сигнала нет надо менять рулевую рейку а она стоит много я позвонил знакомому говорит типа развал сделать может будет норм, или типа когда тяги меняли то крутили рулем и что то там оборвало, подскажите что можно сделать, заранее благодарен
