buranibo
Какая то непонятная фигня с датчиком масла. При прогретом до 90 град. двигле на 2000 оборотах загорается датчик давления масла и пищит зуммер. При увеличении и снижении оборотов лампочка гаснет и зуммер прекращает пищать. Менял датчик, менял масло, чистил маслоприемник, мерил давление масла в системе (давление в норме) - все то же самое, ни каких изменений, горит и пищит только на конкретных оборотах. Может кто знает в чем проблема? Подскажите.
