Bigmaxxx
- Казахстан
- Ford Galaxy (VW Sharan) AAA(VR6) 2.8 1995-96 г.г. АКПП (думал 01M) в реале 01Р
Здравствуйте.
Кровыряюсь в своей АКПП уже второй раз. Нынче пропала вторая скорость. Добрался я до этого вала (пакет четвертой передачи)
внимание обратил на это отверстие в валу. Она была забита металлической стружкой
Сколько мог я выковырял стружку, но часть провалилась во внутрь отверстия. Воздух в отверстии продувался в ОБОИХ направлениях. Для очистки отверстия и совести я засунул в это отверстие тоненькую проволочку и получил легкий инфаркт микарда, из вала
вылезла пружинка и выпал шарик
Я так понимаю что там стоял клапан, но повторюсь, воздух продувался в обоих направлениях.
Подскажите пожалуйста что это за клапан и что будет если канал в котором стоит клапан забъеться?
И можно ли отремонтировать клапан или надо покупать новый вал???? Или можно собрать АКПП без этого клапана (глупый вопрос, но вдруг).
