Кодировка ABS и EPB Volkswagen Passat B6
  • Автор темы mechanik
  • Ответы 19
  • Просмотры 28К
    vw passat b6
mechanik
UA,Закарпатье-CZ Praha
Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
Ребята, нужна помощь в кодировке пассата. Предистория, клиенту перестал работать эл.ручник и в одном сервисе ему поменяли блок ручника (EPB), после чего приборка засветилась, как новогодняя ёлка. Проблемма оказалась несложная,всего лиш был неисправен левый задний тормозной супорт. Но заменой блока они смазали кодировку ABS.И так, пассат Б6,мкпп5, двиг. диз. BKC.,передний привод. ABS s ESP без контроля в шинах и без притормаживании при трогания в горку(?). Номер ABS-3C0 614 095P ES C2 H015 0003, блок ручника-3C0 907 801B EPB VC8HC001 013 0001. Временно там дал код абс-13605, автоматически код ручника стал 0000012.Но в ошибках висит неправильное кодирование блока абс. Посмотрите у кого есть возможность на похожий пассат на кодировку абс,и кодировку EPB (должна быть 0000011). Старой кодировки нет, у них даже шнурка нет. Спасибо. :unknw:
Ребята, у кого есть Б6 и шнурок,прочитайте кодировку блока АБС и блока EPB (53),желательно с похожей комплектацией.Спасибо.
0004363- пробуй, но точной уверенности нет.
Код не подошел,нашел другой.На BKP есть с самой простой комплектацией,вышлю в смс.
выбирай, какая нравится:
;06F-907-115-AXX.
;Control Module Part Number: 3C0 614 095 Q
;Component and/or Version: ESP 440 C2 H015 0003
;Software Coding: 0013755
;06F-907-115-AXX.
;3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
;Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
;Ревизия: H015 Серийный номер: 0657926576
;Кодировка: 0013755
;3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
;Ревизия: H015 Серийный номер: 0657258726
;Кодировка: 0013698
;SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
;3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
;Component: ESP 440 C4 H018 0001
;Revision: H018 Serial number: 0775108662
;Coding: 0013710
;03G-906-021-BMM
;3C0 698 095 N HW: 3C0 698 095 N
;Компонент: ESP 440 C4 H025 0007
;Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000209
;Кодировка: 0013602
;SW: 03G 906 018 HW:
;Ревизия: H015 Серийный номер: 0657494120
;Кодировка: 0015650
;06F-907-115-AXX SW: 3C0 907 115 F
;SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
;Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
;Ревизия: H015 Серийный номер: 0667029001
;Кодировка: 0013755
;Америкос, 2.0 TFSI, BPY
;Антиблокировочная система
;3С0614095S
;ESP 440 C2 H015
;Кодировка 13755
;SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
;SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
; Компонент: GSG DSG 070 1127
; Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000602010940
; Кодировка: 0000020
; Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
; Ревизия: H015 Серийный номер: 0667099862
; Кодировка: 0015653
;Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
;Part No SW: 3C0 907 115 R HW: 3C0 907 115 D
;Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
;Ревизия: H015 Серийный номер: 0667070912
;Кодировка: 0013731
Только сдается мне, не все Вы знаете (имеется ввиду слезная история о замене блока управления ручником и т.д.) Кодировка блока ABS просто так не слетает: смотрели авто каким-то чудо-девайсом и затерли. Все остальное от лукавого, а вообще лучше скан блоков авто выложить, тогда можно о чем-то говорить.
P.S. Неужели ни одного протокола диагностики не сохранилось за всю историю эксплуатации авто?
P.S.2 Высказывание, что у них даже шнурка нет вызывает огромные сомнения - как же они кодировали и включали блок управления стояночным тормозом (новый он идет с кодировкой 000000 и кодом поставщика 0000000). Так, что думается мне, они свой чудо шнурок спрятали глубоко-глубоко, чтобы к ним не было предъяв по кодировкам и т.д.
P.S.3 Может будет полезна тема: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=187765&hl=, но здесь блок другой но общий подход к проблеме немного раскрыт и тут, хотя я в это не верю, указано, что такая ситуация возможна при смене блока управления ручника.
Повторюсь - все в этом посте всего лишь мое мнение и не притендует на истину в последней инстанции.
kvp01 написал(а):
Это кодировка для блока ABS - 3C0-614-109-???
Информация получена от другого человека, не проверенная ....
Моя проверенная мною.
Я с них чуток информации выбил, сделали следиющее: отсоединили блок EPB и подключили другой, причем последняя буква в другом блоке не совпадала, включили зажигание и получили новогоднюю ёлку.Блок абс автоматически сменил кодировку в 0010000,что означает что блок не кодирован.Блок епб брали на разборке.Вчера попробовал код 0013569,код принял, блок епб перекодировал с 0000012 на 0000011,тоже принято, но при базовой установке датчиков G85, G200, G201(возможно путаю числа),(поперечного ускорения и давления тормоза 1/2), установился только Г85,остальные каналы несуществуют ( кан. 63,66).В блоке абс висят две ошибки :базовая или адаптация обоих датчиков.В блоке епб только одна: прочитать блок абс.
Было бы неплохо увидеть скан, но и так можно:
B060,0, Базовая установка датчика углового положения рулевого управления (G85)
B060,1,Базовая установка
B060,2,Базовая установка,Статус,Спецификация: Ok\not Ok
B060,3, Регулируя Угол, Датчик (G85),Диапазон зн-ний:-720.0... +720.0 ° \nугол рассогласования\nдвижение по прямой: ±2.5 °
;B060,0,Adjustment of Steering Angle Sensor (G85)
;B060,1,Adjustment
;B060,2,Adjustment,Status,Specification: OK
;B060,3,Steering Angle,Sensor (G85),Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±2.5 °
B061,0,Базовая установка Rotation Rate & Lateral/Longit. Acc. Датчик (G200/G202/G251)
B061,1,Базовая установка
B061,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
;B061,0,Adjustment of Rotation Rate & Lateral/Longit. Acc. Sensor (G200/G202/G251)
;B061,1,djustment
;B061,2,Adjustment,Status,Specification: OK
B063,0,Базовая установка Датчика поперечного Ускорения (G200)
B063,1,Базовая установка
B063,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
B063,3,Точность установки,Датчик (G200),Диапазон зн-ний: ± 1.5 m/s*s
;B063,0,Adjustment of Lateral Acceleration Sensor (G200)
;B063,1,Adjustment
;B063,2,Adjustment,Status
;B063,3,Lateral Acc.,Sensor (G200),Specification: ± 1.5 m/sІ
B066,0,Базовая установка Датчика давления тормозной системы (G201)
B066,1,Базовая установка
B066,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
B066,3,Тормозное давление, Датчик (G201),Диапазон зн-ний: ± 7.0 баров
;B066,0,Adjustment of Brake Pressure Sensor (G201)
;B066,1,Adjustment
;B066,2,Adjustment,Status,Specification: OK
;B066,3,Brake Pressure,Sensor (G201),Specification: ± 7.0 bar
B068,0,Базовая установка Rotation Rate Sensor (G202)
B068,1,Базовая установка
B068,2,Базовая установка,Статус,Спецификация: Ok\not Ok
B068,3, Тормозное давление, Датчик (G202),Диапазон зн-ний: ± 7.0 баров
;B068,0,Adjustment of Rotation Rate Sensor (G202)
;B068,1,Adjustment
;B068,2,Adjustment,Status,Specification: OK
;B068,3,Brake Pressure,Sensor (G202),Specification: ± 7.0 bar
Каналы базовых установок станут доступны после удаления всех ошибок по данному блоку. т.е. последовательность выглядит так: удалить ошибки -> запустить базовую установку (03-16-40168-061) -> удалить ошибки -> запустить базовую установку (03-16-40168-063) и т.д. каналы 066,068 пока не пройдутвсе установки.
Не забыть выполнить адаптацию ЭБУ ручника (Адаптация ручника 53-04-010).
Клиент улетел в отпуск,авто получу позже, будем пробовать.Болшущее спасибо за дельный совет. :drinks: :hat:
Обратите внимание на 03-16-40168-061(063.066.068)
перемещено из оперативки
Добрый всем день.
Ситуация идентичная.Сняли блок ручника,подкинули другой,кодировки с блока абс улетели...Принимает ту же кодировку что и выше-13569,базовые всех датчиков проходят кроме G85...угол поворота руля в измеряемых не видит.Базовую установку G85 делал не раз,процедура знакомая,а в этот раз облом...и причину понять не могу...Ошибка в 3 блоке одна:нет или неверная базовая датчика угла поворота...Неужели кодировка всё-таки не та?
Пассат Б6,2006,BKC.
Подскажите,пожалуйста.
Update.Проблема решилась через 5 минут после написания поста...)Нужно было проехаться просто...)
Теперь возник ещё один вопрос...до замены блока кодировка блока ручника была 0000011(т.е. без автоудержания),а после 0000012(с автоудержанием) и менять её на 11 блок ручника не даёт...Почему? В блоке абс теперь всё хорошо,ошибок нет никаких...
и снова сам отвечаю...после замены блока ЕРВ(реле отвечающее за правую сторону подгорело),кодировки АBS и проведения всех базовых по АВS и ручнику,кодировка блока ручника без проблем поменялась на нужную,всё погасло,машина уехала.
Ребята всем привет я тут новичок ! Подскажите как часто слитает кодировка блока ABS При замене блока ЕРВ ! А то надо правильно обьяснить людям что токое возможно ! ) И если не трудно подскажите коды по блоку ABS Двигатель BLS 1.9 Passat B6 2009 ! Номер блока 3C0 614 109 К. И еще всю операцию проводили не Vag Com а TEXA могла ли она затереть кодировку блока ABS Зарание всем спасибо !
при замене блока ручника кодировка ABS слетает ВСЕГДА...именно поэтому процедура замены блока EPB предусматривает предварительное сохранение кодировки ABS.И этот момент (необходимость сохранения кодировок) подробно расписан на сайте ростех...так что это не твой косяк и не твоего шнура...
Спосибо aragon ! Понял . Мне бы еще кодировку бы узнать ! было бы мне счастье !)))
