У меня Т4, но думаю принцип один. Недавно столкнулся с такой же проблемой.Читал советы на форуме, смотрел фотоотчет,но когда сам начал делать ,то не смог снять подушку на руле. Без этого не снять руль. Если руль без подушки,то здесь проще. Нужно снять накладку руля,сам руль и подрулевые переключатели. После этого с рулевого вала нужно стянуть пружинное кольцо. Осторожно, оно может лопнуть. нужно иметь в запасе, или магазин рядом. Если все получилось, то снимай замок заж. с рулевого вала. Для этого нужно открутить срывной болт, т.е. болт с сорванной головкой. Обычно откручивается зубилом. Стягивай замок с вала ,откручивай один винтик с тыльной стороны замка и снимай контактную группу. Все просто, но я не смог снять подушку и пришлось ехать на сервис. А там стоял и смотрел, и понял, что сам бы я накосячил бы. Особенно с пружинным кольцом. А так нашел приличный сервис с норм стоим. работы(прим 20$) ,официалы просили 70$.
