wadimm
Полет нормальный
Доброго времени суток форумчане. Пишу данный потс в полном недоумении... Ситуация в следующем. Полная замена проводки на пассате б3. Была на RP, замена двигателя на ABS. Как правило и подкапотная и салонная заменена. До замены как то не замечал проблем с ДТОЖ, но ездил мало на доноре. После замены регулярно слежу за состояние проводки во избежание КЗ. Поставил новый ДТОЖ Febi, пртоработал недели 3-4, перестал показывать температуру. путем КЗ проверил показометр и проводку, стрелка быстро поднимаеться до верхней отметки, проводка исправна. Напруга на красно желтом проводе - около 10в, коричневый с землей соеденины. Ставлю новый Topran - не показывает сразу. Ради интереса разбираю старый Febi - контакты на паре для указателя температуры оплавлены, термоэлемент мертвый - рассыпался, пружины вплавлены в пластмасс. Ставлю старый датчик от двигателя RP - не горелый, сопротивление между контактами есть - показаний нет. Если важно - Febi с желтой полосой, Topran - синий. В чем трабл - помогите разобраться.
