Реле разгрузки Volkswagen Passat B39А Сильно греется и плавится
  • Автор темы A. mack
  • Ответы 2
    vw passat b3
A. mack
A. mack
None
Доброго всем дня!
Еще как только обзавелся машиной, года три назад, сразу вышло из строя разгрузочное реле (4-х контактное 40А).
Особо не придавал этому значения, поставил Российский аналог реле и ездил дальше.
Как-то полгода назад сдохло и оно. В амгазине не было другого поставил то что было (на 50А).
Но стал замечать, что при повышенной нагрузке, например:(причем всё по отдельности!) включен обогрев зеркал или противотуманки или вентилятор салона на скоростях 3-4... попахивает горелым пластиком!
Так и есть, до реле дотронуться практиечски невозможно и у силовой ноги пластик расплавлен как у самого реле, так и у монтажного блока! o_O
Да же не знаю за что браться...
реле в колодке, наверное уже из-за перегрева пластмассы сидит уже не плотно и его периодически приходится подтыкать. Снимал монтажный блок - вроде с обратной стороны всё в порядке, хотя к самому разъему и не подобраться.
Блин знать быхорошего электрика - подъехал бы не задумываясь, так как ситуация Очень хреновая... :wall:
Заранее Большое спасибо за любую помощь! :hat:
Нафига здесь электрик. Все и так понятно. Разъем силовой ноги в блоке реле и предохранителей ослаб, и при включении нагрузки искрит и перегревается. От этого и плавится пластик на реле и на самом БРП. Нужно разбирать блок и поджимать контакт или просто заменить блок, так как из-за перегрева контакт может просто потерять упругость. Как временный вариант можно попробовать "утолщить" ногу реле, припаяв к ней тонкие пластины.
Думаю, что для утолщения вывода реле достаточно его облудить.
