kaibest
датчик (в радиаторе) сменил на новый, не помогло. поменял предохранители, тоже не помогло. далее кажется блок управления вентиляторами... на нём 2 штекера. на время, я бы хотел включать вентиляторы вручную (тумблером), возник вопрос: плюс-минус не замкнёт если перепутать? или просто будет крутить "не туда"? не хочу спалить что-нибудь.
однажды наехал на что-то, зацепил компрессором снизу, порвались провода, а точнее штекер соединительный весь развалился. там 2 провода, я их соединил между собой, но компрессор не включается (кнопка не подсвечивается). может перепутал провода? может ли из-за компрессора (разрыва проводов) не работать вентиляторы? по схеме кондей и винты связанны между собой как-то, когда включаем кондей по идеи должен включаться один из вентиляторов?
