Как меняется сальник штока выбора передач, GOLF 2, КПП 4 -ст
  • Автор темы Zaryanskiy
  • Ответы 3
    vw golf 2
Zaryanskiy
Россия, Ставрополь
VW Golf 2 1.3 HK 1985г
Подскажите может кто его менял или может у кого коробка есть разобранная посмотрите как его снять, а то на своей экспериментировать не хочется, сальник штока выбора передач, шток который выходит из коробки, как сальник снимается, получится его сменить не разбирая коробку? коробка КПП 4 ступенчатая, двигатель 1.3 HK, VW GOLF 2
Снимаешь коробку, вытаскиваешь полностью шток и выкавыриваешь сальник, ставишь новый вставляешь шток на место, заодно лучше заменить сальник вала.
Есть одно но-если течет сальник штока выжима-смотри сотояние бронзовой втулки под ним, лучше тоже заменить. Все применительно к КПП 020, 02К
выяснил что коробку снимать не надо, там вытаскивается втулка вместе с сальником или можно просто выковырять сальник и вставить новый но лучше менять все и втулку и сальник, единственное кто вытаскивал втулку поделитесь своим опытом вытаскивания втулки с сальником.
