Фотоотчет Разборка съёмного сидения на VW Sharan 2000 г.в.
  • Автор темы Tarat
  • Ответы 2
  • Просмотры 22К
    vw sharan
После покупки начал появляться запашок Такой неприятный И последние 2 сиденья были грязные
Нам понадобится
Набор торкс, Отвертка крестовая, прямая и круглогубцы
снимаем пластик
откручиваем 2 болта торкса помечены повторяем со второй стороны
всё теперь верхняя часть снята
теперь нижняя часть сидушки
вот каркас
переходим к снятию чехлов снимаем колпачки и откручиваем винты с спинки
растегиваем молнию
стягиваем чехол и по очерёдно выводим из крючков
теперь аккуратно вытаскиваем чехол из крепления подголовника (здесь фото нет но на этих фиксаторах есть маленькие отверстия если в них вставить пруток подходяшего размера виксатор можно вытащить)
последний этап разогнуть пруток и вытащить его
с сидушкой будет по труднее там 5 прутков надо протощить но прблемы будут при установке надо попасть в кольца
поддеваем край отверткой и снимаем по всему периметру
после повторяем процедуру по снятию крючков
стираем сидения при темперературе 30С
(если будете стирать при 60-90С сидянья могут полинять)
Подголовники не разборные!!!!!!!!!!!
Сборка так-же как и разборка но занимает дольше времени
Теперь В машине и чисто и приятно пахнет :yahoo:
А не проще ли было сделать химчистку, чем разбирать весь механизм?
может и проще но она денег стоит и так на 100% уверен что сидение постирано и наверняка чистое
