Den_IS
Вчера снял рейку с машины(вывешенные колеса сами поворачивали в лево), и обнаружил износ в районе колец золотника, старый хозяин отдал еще одну рейку сказал что она потекла и он снял ее с машины и не стал реставрировать, взял другую на разборке, после сравнения реек я обнаружил что на старой рейке нет одного сквозного отверстия как на снятой (отверстия отмечены 1 и 2), т.е. сама гайка с резьбой есть но она глухая.
подскажите это так и должно быть или эта рейка вобще не с этой машины.
спс
спс
