zorroящккщ
Здравствуйте форумчане, мой первый пост.
Имеется в наличии Автомобиль WV Passat B5,5 1.8t американец, 5 АКПП (1 вопрос как узнать код коробки ?), вытекло масло в районе соединения бублика с планшайбой, только сам бублик (гидротрансформатор) сухой, без следов масла, откуда оно вытекло, в чём причина ? Коробку почти сняли, осталось поддержать двигатель, открутить подрамник. Стоит ли снимать всю коробку, какие там для замены сальники или втулки.
P.S. Про то, что масло вытекло из сальника привода не отвечайте.
P.S.S. Если есть мануалы по ремонту коробок автомат, куплю книгу, для общего ознакомления.
