Erua
День добрый.
В какой-то момент появились шумы при движении задом. Звук похож на шум неисправного подшипника с похрустыванием. Все основные передние передачи при этом работают нормально. Пару раз после попытки проехаться задом плохо включалась 1ая передача.
При этом судя по всему полетела подушка двигателя ибо сам двигатель "шатается" т.е. руками его можно раскачать на небольшую амплитуду относительно корпуса машины.
VW Golf 3 variant 1.9 TD
Благодарю.
Благодарю.
