Alexey-titov
Всем доброго времени суток!) У меня такая проблемка, при нажатии на кнопку экон не включается кондиционер. Диагностика показывает ошибку датчика высокого давления - обрыв или замыкание на плюс. Прозвонил тестером проводку под капотом, вроде все целое. Датчик стоит трехконтактный. Подскажите как сам датчик проверить? И какой у него принцип работы?
