Не привязать панель приборов Login lost due to dropped session
Taciturn
Санкт-Петербург
Skoda Octavia Tour
Доброго времени суток.
Устанавливаю новую IPC 1U0 920 841 B вместо старой 1U0 920 811 B. Оба логина известны.
Если действовать по инструкции с http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo...r-swapping.html то при выполнении пункта 9:
[Adaptation - 10]
Enter 50 in Channel Number
[Read]
[Use 7-digit PIN/SKC]
Enter the 7-digit PIN from the OLD Instrument Cluster, Date on which the PIN was GENERATED BY THE DEALER, along with the dealer's Workshop Code (WSC) and the Importer number
[OK]
при попытке прочитать канал 50, появляется следующая ошибка:
Думаю ладно, нужно сначала залогинеться. Пробую ввести логин с новой приборки и получаю следующую ошибку:
На том же сайте www.ross-tech.com нашел следующее:
A "Login lost due to dropped session" warning appears in the upper right corner of the screen if a session is disconnected after you have unsuccessfully tried a Login. You will need to do another Login. The most common cause of this is the use of an incorrect login code or a 7-digit PIN/SKC based on an incorrect Immobilizer ID or incorrect data entered in the 7-digit dialog.
Логин от новой панели беру с наклейки на ней, Иммо ID на наклейки и в панели совпадают. Так что думаю, логин тоже должен быть правельным.
Спустя несколько попыток заметил, что при попытке ввести логин вместо суточного пробега, появляется “FAIL” на время и исчезает. На буржуйских форумах нашел такую инфу:
...attempts to enter the secret number are possible immediately. The next 3 attempts are only possible after a minimum of 10 minutes (if the ignition remains switched on during this time and the OBD is exited via the function 06 “End output”). The waiting period between each 3 attempts doubles each time up to a maximum of 255 minutes.
Идея примерно такова, что после трех неправильных попыток ввода логина, следующие три потытки возможны только через 10 мин. Причем каждый раз это время будет удваиваться вплоть до 255 минут.
Оставил машину в покое на часика полтора, прихожу, пробую. Хрен там, все тоже самое. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
P.S. В старую приборку вхожу нормально.
В новую приборку залогинился удачно, машинка с ключиком мигать перестала и стала гореть. Нужно было просто подаждать 10 минут после включения зажигания.
Но этот пункт (9) выполнить все равно не удается. Все таже ошибка:
Ты заходиш в приборку-а не пробовал в имобилайзер зайти и провести адаптацию или в двигатель!Тебе же надо приборку привязать к машине!Ключик не должен гореть-он должен при включении загореться на несколько секунд и погаснуть-если код принят!
