горит аварийная лампа авс неисправность авс
  • Автор темы linkor10
  • Ответы 4
linkor10
estonija
vw passat
добрый день форумчанам.проблема горит аварийная лампа авс .автомобиль гольф 4 вычитал на форуме как проверить датчики прозванил тестором все четыре датчика вращения колес на задних сопротивление 07 на двух передних небыло сопротивления вопрос. может быть такая неисправность
07 чего? Неисправность двух передних датчиков вполне возможна. Надо прочитать ошибки по блоку АБС. И неплохо указать буквы двигателя и год выпуска авто
я измерял сопротивление и на передних обоих датчиках его не окозалось.Вот и было сомнение что сразу два датчика накрылись да и некогда не тестировал сам.Заменил датчики на новые лампа так и горела скидывал клему с акамулятора без изминений решил прокатится проехав тристо метров лампа потухла .я доволен и машина в порядке !!! за оба датчика отдал 25евро..
Диагностику подключить нужно.
