клима т5 выбивает ошибку и глушит кондей
  • Автор темы alexxxey
  • Ответы 2
    vw t5
alexxxey
беларусь
vw t5 2,5tdi 2006г
ребята подскажите,может кто сталкивался,у меня т5 2006г,первая моя проблема возникла с кондеем год назад,из датчика высокого давления сопливил фрион,он также отрубался и писал ту же ошибку,в том году заменил датчик оригинал,заправил фрион заново на сервисе,поездил пару месяцев и опять та же беда,но дело было к концу лета и этот вопрос не особо волновал,а теперь волнует,если тогда я видел что из датчика сопливило в дырочку с иголку,то сейчас нет и выбивает ту же ошибку,неисправен датчик утечка хладогента,заезжал на сервис хладогент на месте все проверили,удалили ошибку,заработал прошли сутки опять тоже самое,подскажите может кто сталкивался,фрион не уходит все на месте,соплей и утечек нет,спасибо
А какую ошибку пишет?
Может что-то с контактами на датчике? Окислились к примеру.
А может перегрев радиатора кондея, тогда электроника вырубает муфту кондиционера чтобы не перегревался сам двигатель и вентиляторов хватало для охлаждения радиатора.
Вообще нужно вагкомом ошибки почитать.
Мотор какой?
Вот тут немного есть про похожу проблему Ошибки кондиционера
Ну как решил проблему? У меня такая же беда вырубает кондей и пишет нет хладогента, убираеш ошибку и все хорошо дня 2
