Что за коробка соответствует ли машине
  • Автор темы FDV
  • Ответы 70
  • Просмотры 18К
FDV
Армавир
VW Golf III 1.8 AAM 1993
Доброго.
Имеется Golf3, 1993г, двигатель АММ (по документам и vin) стоит коробка 096 321 105 А(забитый символ) А(забитый символ) - подозреваю что это 096 321 105 AE AF - подскажите - родная ли это коробка (или меняли) и какой блок управления дожен быть использован с ней?
vin WVWZZZ1HZPW480938
Это номер корпуса коробки коробка у тебя (096) на колоколе коробки есть 3 буквы это модель посмотри и напиши их. Есть тема на форуме https://vwts.ru/forum/topic/103182/ напиши свой вин туда VoWa Тебе ответит какая коробка у тебя должна стоять.
Спасибо,я узнавал
Код КПП : ?, тип 096
На сколько я понял их несколько модификаций - вот и заинтересовался а что же стоит у меня. С коробкой проблемы - почитав темы выяснил что зачастую они вызваны несоответствием коробки и ЭБУ ей управляющей.
Вот и пытаюсь разобраться что должно быть и что есть.
не могу найти информацию о ЭБУ которое должно быть чтоб проверить.
К сожалению "ремонтную историю" авто не знаю соответственно возможны различные варианты "имплантации" :)
PS А где именно буковки смотреть - там где номер написанный выше есть WW0 или O, сбоку ADB или ABD
не нашел :(
Если есть возможность подскажите номера (модели) блоков управления на основные модели коробок
VW 096927731D Hella 5DG006961-09 для коробок CCA. и CFD
VW 096927731AK Hella 5DG006961-56 096-927-731-AK 5DG-006-961-56 для коробки CFK
VW 096927731BK Hella 5DG007411-02 096-927-731-BK 5DG-007-411-02 для коробки CFK
Это на твой двигатель
вот тут буквы смотри
Спасибо за подсказку - там трубки идут не увидел - написано там
4AR0 07 11 90
коробка у тебя 90 Года Aro а машина 93 года и коробка должна быть CFK блок управления не тот. То есть на твоей машине поменяли коробку а блок управления оставили родной у знакомого на пассате так было машина ехала только на третьей скорости.
Спасибо.
А какой блок для этой коробки нужен?
Просто сейчас становлюсь перед выбором менять коробку (проблемы с скоростями - если разогнаться то после сброса скорость передачи становятся "длинными" чтоб уйти на 4 приходиться гнать до 90 на 3 обороты бешеные расход естественно тоже) или попробовать найти нужный блок.
Если менять коробку то что лучше поставить (с соответствующим блоком естественно)
Поставить лучше механическую кпп и забыть о проблемах с коробкой. Причем цена автомата равна цене мех кпп с разбора со всеми причиндалами + работа по замене.
VW 095927731BB Hella 5DG006961-21 095-927-731-BB 5DG-006-961-21 Это номер блока от твоей коробки которая у тебя сейчас стоит ARO ставилась эта коробка на моторы RP и ABS
Не уверен что в городе смогут это сделать толково :( если вообще возьмутся.
Спасибо большое за информацию и помощь буду думать.
Еще 1 вопрос если менять коробку - какой автомат лучше ставить
Ставь ту которая должна стоять с завода это cfk тем более блок управления у тебя есть. Опять же тут много подводных камней у нас акпп стоит 20 тыщ рублей это на разборе при этом никто не знает в каком она состоянии отдавать её сразу на переборку деньги немалые дороже покупки выйдет. А не перебирать её накроется через год по 20 лет уже им опять деньги. А механнику поставить не слишком сложная работа так что думайте.
Еще раз большое спасибо.
Впал в глубокую задумчивость
:) А какую механику можно установить ?
Нашел такую информацию для ААМ:
PW, ATH, CHB, CHD, DFN, DFP
Чем они отличаются, какая предпочтительней?
Понимаешь тут засада в передаточных числах есть блок управления читает информацию о скорости вращении шестерни для него это скорость машины и на основе этой скорости и других факторов дает команду на переключение кпп если ты поставишь коробку с другим передаточным числом то у тебя будет ошибка и машина ехать не будет. Так же у меня была коробка 94 года и 92 года на них были разные многофункциональные переключатели этот переключатель информирует мозг о том в каком положении стоит селектор переключения передач
Это механические коробки есть коробки типа 020 старый тип там еcть и четырехступки и 02а более новый тип опять же разница в передаточных числах либо быстрее ехать либо лучше тянуть какой тип точно ставился на Фольксваген Гольф я незнаю
А не подскажите чем отличаются эти 2 коробки или просто разные программы управления для одной и той же коробки
незнаю фирма одна и таже hella года выпуска тоже 93- 94 у первого цена 188 евро у второго 196
Доброго времени суток. у меня такая проблема купил пассат 4 94 года. двигатель 1.8 ABS. коробка CCR, блок HELLA 096 927 731 5DG 007 411-05 вин WVWZZZ3AZRE086652. коробка работает в аварийном режиме.вскрыли посмотрели коробка в идеале.прозвонили шлейф все ок.мастера говорят что то с блоком управления.не могли бы вы мне подсказать так ли это и совместимы блок с коробкой. заранее огромное спасибо.
