АНДРЕЙ ТДИ
Всем привет. Помогите плиз. Не работают вентиляторы обдува радиатора. соответственно клима не холодит и температура двигателя растет. Клима выдала три ошибки: не работает вентилятор 4f9; низкое давление в системе 318; и нерабочий датчик темпер-ры окр воздуха в бампере. Что было сделано: проверены предохран. все ОК. Снял БУВ он залит водой был. Следы коррозии на одной релюхе. Пробовал замыкать все реле принудительно результат отрицательный. Да и что интересно: ПРИ замыкании термовыключателя на радиаторе ДАЖЕ СО СНЯТЫМ БУВ вентиляторы работают. Вроде так быть не должно. В общем заменил БУВ -проблема осталась. Клима постоянно в режим диагностики включается. Вентиляторы молчат. Что делать дальше не знаю. Может кто подскажет. Заранее СПАСИБО.
