плафон в салоне.
  • Автор темы morehod33
  • Ответы 5
morehod33
morehod33
Нижниий Новгород
VWvariant B4 1,6 AFT 1996г
Всем привет!Приобрел новый плафон в салон(между козырьками который)в нем два переключателя и две лампочки,и самое главное четырех контактный разьем-на старом было три контакта,в чем особенность такого плафона-кто знает? :hat:
"Вежливый свет". Задержка выключения после закрывания дверей, если не включено зажигание.
Дополнительная нога - шина 15 (зажигание).
Распиновка:
1 нога - шина 15 (зажигание) - черный провод с белой полосой
2 нога - дверные выключатели - коричневый провод с белой полосой
3 нога - шина 30 (постоянный +12В) - красный провод с черной полосой
4 нога - шина 31 (корпус) - коричневый провод
Если 15 шину не подключать, свет будет гаснуть через 30 сек. после закрытия двери независимо от включения зажигания. Если подключить, то при включенном зажигании свет будет гаснуть сразу, при выключенном - через 30 сек.
понял,спасибо за инфу,еще вопрос-подключил без черного провода(шина 15) сигналка показывает что двери не закрыты что за глюк?отсоединяю плафон все ок.
Видимо входное сопротивление маловато по линии дверных контактов. Вот сигналка и "видит" его как открытые двери. Что делать - не подскажу, не сталкивался.
Включать задержку опроса концевиков более 30сек в сигналке.
Диодик повесить на контакт для концевиков на плафоне.
