как проверить датчик наружной температуры воздуха не показывает температуру на приборке
  • Автор темы Belich
  • Ответы 3
Belich
Россия
Golf III VR6 1992
Собственно вопрос в названии темы. На приборке при нажатии кнопки на подрулевом переключателе в момент выбора наружной температуры просто перескакивает на след.показатель. Я не силен в электрике и электронике, но все-же. Я так понимаю в нем обычный терморезистор стоит. Подключил омметр - 1,1 показывает. Взял зажигалку, нагрел его, все-равно 1,1. Датчику конец я так понимаю?
Вопрос еще вот в чем. Как проверить разъем к этому датчику? Какое напряжение в нем? Подключил вольтметр, включил зажигание - показывает что-то там 0,03 или 0,003 точно не помню. При выключенном зажигании вроде 0. Это нормально? И сколько там должно быть? И еще, если соединить контакты перемычкой?
Если датчик один у Вас, вместо терморезистора воткните по очереди несколько простых резисторов или один потенциометр, и смотрите на панели что изменится.
По номиналу не подскажу.
Возьми датчик VDO -есть даже на ВАЗах, должен работать.Если нет---смотри проводу и разъемы.
Перескакивание на мфа - обрыв в цепи датчика, панель не видит датчика вообще.
