Шумит двигатель
  • Автор темы vaznik
  • Ответы 4
vaznik
Москва
VW Sharan 1.9 AFN 1998 5MKП
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть, на своем шаране 1.9 TDI АФН 5МКП, не могу ездить быстрее 100 кмч, точнее машина и 170 идет, но рев такой что ужас :wall:. Причем шумит явно двигатель в диапазоне 2000 - 3000 оборотов ОСОБЕННО при торможение им. Точнее еду 100 вроде тихо, 110 вроде тоже, отпускаю педаль газа - гул толи шум не пойму :unknw:, нетралку и тишина :LOL:. Так же гул есть на всех передачах при торможении двигателем в том же "шумном" диапазоне. Снимал все ремни ессно кроме грм ездил все тоже самое. Опоры движка в норме, нигде ниче не прислоняется к нему. Выпускная похоже нигде не сечет, затыкал, точнее пытался заткнуть глушитель на холостых нигде не сопатило. Коробка поидее на нетралке тоже гудеть должна знач не она. Предстоит замена двумассового маховика на обычный .... может он. У кого какие мысли :hat:
уж очень похоже на кпп
biturbo420, на коробку не похоже, такой звук появляется при перегазовке на тех же оборотах с выжатым сцеплением именно под сброс оборотов..
Понял что звук идет из района воздушного фильтра, фильтр новый кнехтмахле. Без фильтра тот же звук но намного сильнее!!!!!!!! Вроде нигде воздух не подсасывает. неужели такой звук это так должно быть, на пассате б5 с таким же движком его вообще не слышно как не газуй.....
ну тогда не знаю, я предположил просто.
