AVTOMIX
Привет Всем. Почитал много чего, понимаю здесь много профи. У меня Шкода Октавия Тур 2005г. Пробег 208000. Двигатель AKL 1.6. Начались проблемы при резком ускорении. Включаю 2 передачу педаль дросселя в пол, а вместо подхвата звук" уррр-ррр" и очень вялое ускорение. Все это не постоянно. То едет нормально то вот такая беда. Подскажите в чем может быть проблема? Воздушный фильтр без масляных пятен. Топливный фильтр менял. Компрессию не мерял. На трассе двигатель расскручиваю примерно до 5-6 тысяч. На холостых при резком газе дыма особо не наблюдается. В пределах 3-3.5 тысяч оборотов идет провал при ускорении на трассе. От замены до замены масла 10-12000,теряю 1.5-2л. масла. Благодарен ВСЕМ ответившим заранее.
