Дергается стрелка спидометра. Система не тросовая
  • Автор темы constal
  • Ответы 4
constal
Россия, г.Нововоронеж
VW Passat B3, PG 1,8 G60 Syncro 1991 г.
Здравствуйте любители VW.
Ничего не показывает стрелка спидометра или просто дергается.
Машина В3 двигатель PG год 1991. Снятие сигнала на спидометр не тросовое, а электронное.
Подозреваю отказ датчика снятия скорости, приборку просмотрел все норм.
Вопрос, откуда идет сигнал на спидометр и где стоит датчик? В мануале ничего про это не нашел. Заранее благодарен за ответ. :unknw:
Датчик стоит на коробке сверху ближе к моторному щиту, рядом тросы переключения проходят,. Провода частенько перегнивают или в разъеме уже все сгнило.
По моему это разъем фонарей заднего хода и в книжке так-же говориться.
я может не так немного объяснил. В обшем, смотрите на коробку, сверху коробки в дальнем левом углу дожен быть этот датчикк. Его сходк не видно, ориентир это тросы кпп которые идут от коробки в сторону кузова и салона, он слева от этих тросов. Вобще то в маунале прописан путь замены датчика насколько я помню,место нахождение для датчиков тросовых и электороных одинаков. Это если често элиментарные вещи, юзайте поиск в отчетах, том это неоднократно описано, и как шестерню менять, и по самой коробке. Удачи в поиски неисправности, отпичывайетсь если что в личку
Спасибо всем за помощь, датчик нашел. Буду разбираться :yahoo:
