не работает подсветка приборов и кнопок
  • Автор темы passatovod33
  • Ответы 14
  • Просмотры 39К
passatovod33
владимир
VW GOLF 1.8 ABS 1992
погасла приборка, лампочки смотрел нормальные, на кнопку включения габаритов ток идет, может ли дело в самой кнопке? контакты не замыкаються? ( предохранители все целые)
колесико посмотри, которое регулирует яркость. Там иногда можетпропадать контакт.
разве из за колесика может не работать вся поджсветка? просто подсветка кнопки люка работает, как ни странно
может, так как колесико представляет собой реостат и регулирует яркость всей подсветки, кроме люка
люк правильно запитан от 75 провода а вся подсветка это 58 с габаритов на диммер -регулятор а с него на щиток на кнопки и тд
может тогда сделать помимо реастата? узнать бы какие провода на него идут
клавиша вкл габар+свет
сер син выход -после регулировки на всю подсветку
сер зел вход на регулятор между ними и вешай соплю
что то без результатно((
абзац кнопке, по ходу какой то контакт не замыкаеться и не работает подсветка, сейчас попробовал методом тыка, все заработало, либо менять кнопку либо делать сопли
Всем доброго времени суток, купил старенького пассата 89 г.в не горит подсветка приборки. Вешал соплю вместо реостата,не помогло. Кто как решал данную проблему? Подсветка пепельницы и бардачка не работает так же как и подсветка регуляторов печки. Лампочки везде поставил новые. Хелп новичку плиз :)
Предохранители проверил?
Тестером проверял присутствие +12в на блоке управления светом и на самом реостате?
Пред охранители все целые, нашел оплавления в блоке пред охранителей на 20 и 21 пред-ле хз от чего такое может быть. Завтра буду прозванивать цепочку, подскажите с чего начать и чем продолжить. В подсветке задней пепельницы нет ни лампочки ни патрона, подсветка багажника работает а вот подсветка номера не работает...
Для начала скачай схемы на авто. Там все просто прозвонить.
В задней пепельнице теоретически может стоять подсветка, но в большинстве авто она отсутствует изначально.
По подсветке номера - смотри перелом провода в жгуте проводов идущих к крышке багажника. Частая неисправность. А может у тебя там лампочки перегорели или окислились контакты в подсветке номера?
Мужчины, аналогичная проблема на Г3. Периодически тухнет подсветка панели, выключение фар, последующее включение фар лечит, но ненадолго. Игра в подборку режима регулировки яркости подсветки ни к чему не привела. Снял БУС, принес домой, ещё не разбирал. Посмотрел провода, серо-синих увидел 2, потолще и потоньше. Мне какой нужен для эксперимента с соплей между ними. И ещё вопрос, если проблема в самом ШИМ управления яркостью, то все - замена блока?
Играть надо со схемами,а не с подбором яркости.
