реле 103 Фольксваген Гольф 3 TDI 1Z щелкает при 2500 оборотах на холодную
V0v@n
Россия, Йошкар-Ола
VW GOLF III 1,9TDI 1Z 1995г
зачем щелкает 103 реле при 2500 оборотах? через некоторое время перестает.
нашел что это реле свечей накаливания.
так и должно быть
ага так и должно быть. Н неси чушь.
А по серьезному то у меня счас такаежэ проблема - после разборки двигателя( меняли прокладку под головой) это реле 103е когда включаеш зажигание и загораются свечи начинае щелкать и лампочка накала моргает При теплом двигателе реле не щелкает. Т.е.щелкоет только когда на него подается ток. Вчем может быть причина.
Ставил заведомо рабочее реле- тоже самое. тавлю свое реле в др авто все нормально. Может кто подскажет куда копать. в чем причина?
Во кстати, можно я тут спрошу, что бы тему другую не делать?
У меня что-то щелкает постоянно при работающем движке. Звук похож на звук включеного поворотника, только периодичность реже в 3-4 раза.
Я как-то раньше не сталкивался с тем, что что-то может щелкать без других индикаторов. Внешне/внутренне все в норме, забил и не обращал внимания. А сейчас вот прочитал эту тему и стало интересно - что у меня щелкать может?
UPD: мой вопрос отпал. Обнаружил что щелкало, с темой никак не связано :)
