kluvonog
На машине пассат 2Е 93 год стоял стартер (явно меняный) без опознавательных знаков. Вот в точности такой же как этот
Картинку взял с экзиста: Jp Group 911050002
У него сломался вал (Планетарная КП для стартера): - отломился кончик - там где стопорное кольцо вставлено - ну и в итоге стопорное кольцо вывавилось и т.д.
Короче - нужен этот вал (поз. 15)
Но их много в елкатс, и я не знаю что у меня за стартер - т.е. нет опознавательных знаков.
Можете подсказать как узнать какой мне нужен?
Вот если все стартера в заменителях для VAG 02A 911 024 D и с пометкой "1,9KW Bosch" Выглядят как мой и они безвтулочные - то возможно, что вал для этого стартера подойдёт и моему. Но как понять который из них - их там много.
И ещё смущает вопрос: большинство втулочных стартеров на елкатс-екзист - с 9-ю зубьями, а этот с 10 хоть и безвтулочный. (Хотя есть Валео 438 076 - написано, что вообще 11 зубьев) Вместо него я поставил другой втулочный стартер (не считал тогда зубья) и всё работает. И я не понимаю можно ли вообще так? Не сточит ли там зубья?
С уважением.
С уважением.
