Двигатель AAB, 2,4D, Т-4 течёт из под клапанной крышки
Теоретик
Карелия
Skoda Octavia, 1.6 AKL, 2002г
Всем привет. После замены прокладки клапанной крышки постоянно "сочиться" масло. Не знаем с братом почему. Заказывали прокладку, привезли, но она не такая.Родная была как "приваренная" к крышке. Еле отодрали. Профиль в сечении другой от той какую привезли и какая то тонкая. Хотя продавец говорит, что это она и другой не бывает. Течь больше идёт по краям крышки ближе к "бугелям". Может кто посоветует как можно избавиться от этой напасти. Весь двигатель в "шубе". Или номер "нормальной" прокладки. Или было у кого такое.
как раз по краям и углам эльза рекомендует герметик мазать,а то что прокладка как привареная была,это от времени и температуры сварилась и проверьте ВКГ
Герметиком мазали. Сами профиля у прокладок разные. У "родной" профиль в сечении V-образный, а те что привозили две полоски "(" и ")" с одной и другой стороны по всей длине. А нассчёт ВКГ-это вариант. Спасибо.
Короче выяснили почему течёт. Оказывается между клапанной крышкой и ГБЦ получается 2 прокладки типа. Одна поставляется отдельно как обычно. А вторая профилем "V" наварена на плоскость самой клапанной крышки и входит между выступами ")" той прокладки которую устанавливают. А брат незная об этом до приобретения новой прокладки зачистил все плоскости и на ГБЦ и на крышке. Получается из-за этой резинки клапанную крышку новую покупать? А она у нас 8-мь косых тянет. Фигня какая-то. :mad: Будем думать чем уплотнить.
