a.bobkoff
Доброва всем времени суток!
Купил я sharan, при покупке както не обратил внимания, но пока гнал домой обнаружил, что скорость на спидометре на 30км/ч больше реальной.
Приехол я к "знакомому" электрику и он через разъем диагностики мне это поправил.
И после этого стрелка уровня топлива УПАЛА (к слову сказать,до этого пару раз падала,но после включения зажигания все становилось в норму)
-Если снять АКБ и снова подключить то все стрели шевелятся
-Если померять напряжение на праводах идущих к датчику 12в
-Если подсоединить ОМ-метр к датчику и покачать авто то сопротивление меняется
-Если замкнуть провода датчика то гаснет лампочка ,а стрелка лежит
Я вызвонил провода до панели и тут остановился
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!?!?
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!?!?
