как можно сделать развал передней оси на VW Golf 4 "внештатные" способы есть?
black_rabbit
black_rabbit
Москва
VW Polo седан
Подскажите, как можно сделать развал передней оси на Golf 4.
Как я понял, он собственно не регулируется.
Но наверно есть какие-то другие, "внештатные" способы.
Заранее спасибо!
пропиливать в стойках овальные отверстия в месте крепления кулака к стойке, если это не сделано на заводе.
если бы знал как стойка крепится к кулаку не нес бы такую чушь,негде там отверстия пропиливать
"Детали подвески Гольфа-4 допускают довольно большие вольности в установке. Дело в том, что болты крепления там, скажем, диаметром 10, а отверстия в закрепляемых деталях - 12-13. Это касается подрамника и рычагов. Не надо забывать, что двигая подрамник, вы меняете кроме кастера так же и развал-схождение. Кроме того, на развал можно довольно сильно повлиять, двигая шаровую опору. Шаровая опора крепится к рычагу 3-я винтами, причем отверстия в рычаге не круглые, а овальные. Поэтому опору можно на 5-8 мм двигать к центру-от центра автомобиля. "
Читаем тут:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
P.S. Не мое.
На самом деле нашёл несколько вариантов без различного пиления и сверления. Всё описано тут. Но цены конечно не радуют.
