NE0N
Помогите разобраться .У меня при запуске двигателя происходит дребезжание ( как - будто дребезжит цепь) в области сцепления когда выжимаешь сцепления звук исчезает звук только на нейтральной передаче на включенной скорости звука нет я думал выжимной подшипник съездил на диагностику сказали выжимной ну думаю если менять то комплект полностью сцепления выжимной, корзину с диском купил SACHS заменили в сервисе, через два дня к моему ужасу звук вернулся как всё и было еду к ним в сервис они мне говорят это подшипник первичного вала или вторичного, но точную причину можно узнать после разбора коробки говорят это или передний или задний подшипник первичного вала, но друзья говорят это может и игольчатый подшипник вторичного вала как мне быть? как узнать какой подшипник?или может что-то другое?
