jeck написал(а):Как определил, что не тормозит?
jeck написал(а):Ну для этого собственно и нужен регулятор тормозных сил.
Новые колодки должны приработаться. В барабанных тормозах они прирабатываются дольше.
Задние тормоза прокачивал как? Машина на земле стояла или задний мост был вывешен?
jeck написал(а):Это ошибка. В этом положении регулятор отключает задний контур, и прокачка бесполезна.
Прокачай задок "стоя на земле".
jeck написал(а):Для прокачки думаю что все равно. Главное, чтобы задний контур был включен хоть чуть-чуть.
jeck написал(а):Проверить, что он включен? При нажатии на педаль тормоза жидкость должна активно вытекать из штуцера.
Кстати, а на самом регуляторе штуцера для прокачки нет?
Нужно тех, у кого Эльза есть, инструкцию по замене регулятора попросить. У меня нет.
АндрейЕТ написал(а):Легче заблокировать колдуна![]()
allexus написал(а):это как понять?
jeck написал(а):Подсунуть что-нибудь под тягу/рычаг, чтобы при вывешенных колесах колдун не включался, как будто машина стоит на колесах.
jeck написал(а):Эти танцы нужны, если ямы нет. Из ямы можно прокачивать задок и без дополнительных манипуляций.
АндрейЕТ написал(а):Это точно, только если как у автора барабаны сзади, с дисковыми сложнее.
