Двигатель АХЕ 2,5TDI 2006 года Высота клапанов
Anton T4
Украина, Днепропетровск
VW T4
Какая должна быть высота клапанов? Выполняли замену седел клапанов и клапана стали западлецо, так и должно быть? либо должны быть выше? если выше то на сколько?
Anton T4 написал(а):
Спасибо! А для двигателя AXE эти размеры идентичны???
Задай вопрос в той теме. Не стесняйся. Серик её курирует.
Выступание тарелки над плоскостью не помню по памяти.
Посмотрю, может найду в записях....
Кроме этого размера, важно еще измерять с другой стороны, для обеспечения работы гидрокомпенсатора.
Размеры для дв. АХЕ
Минимальные размеры:
Впускной клапан - 43,4 мм
Выпускной клапан 43,2 мм
Это значит, что все замерянные расстояния должны быть больше или = указанных цифр.
