Течь переднего сальника коленвала Scoda Roomstrr 1,4 BNV, 2007г
7777-7
Беларусь, Минск
Scoda Roomstrr 1.4 BNV, 2007г.
Потёк передний сальник коленвала - поменял. Проехал 1000км, опять потёк. Поменял; сдвинул на 1.5 мм в глубь, проехал день - течёт. Поменял; установил с выступанием - через 500км потёк, причём ручъём. Смотрел и фоткал вал коко мог, выработки нету, пробег 180 тыс.
Просто мистика какаето, меняю уже за полтора часа, нет сил, дайте версии и решение проблемы.
Просьба обратить внимание на красный текст сверху страницы. И больше не нарушать. Dima012
Может дело в неправильной установке ?
Но если ставил правильно, с оправкой, тогда пиши номер сальника .
На снятых сальниках пружинка на месте или они нового образца с кожанной кромкой ?
Первый раз ставил без оправки, в остальных перестраховался и ставил с оправкой
038 103 085 E - ставил Corteco нового образца без пружинки. Первый который выдрал был оригинал.
Не уверен к месту или не, но течи начинались при жаре от +24 и включении кондиционера, не знаю взаимосвязано это или нет, но было замечено что сальники начинают течь после этих моментов.
А люфта вала нету?
если люфт то какой сальник не ставь всё равно будет течь.
Попробуй взять сальник другого производителя, может тебе продают дубликат плохого качества.
А маслосгонная резьба есть на этих валах? Если бывает, то нужно смотреть её.
Мот кто-то рассмотрит то что я не увидел
поставь обычный резиновый и забудь
Может вентиляция картера забита? расскажи как шкив кв снимал... пробуй другой сальник.
Я лично вижу
выработку под рабочую кромку сальника (1).
К тому же предыдущие разы снимались сальники варварскими методами (2).
Рекомендую так же поставить резиновый сальник обычного исполнения.
Тефлоновый сальник требует более грамотного подхода(при замене) и идеальных поверхностей (отсутствия выработки и люфтов).
Вентиляция "как в жигулях" на улицу выведена шлангом 14!!!!. НУ да, иногда оттуда парит.
Может не до смотрел но при досканальном осмотре и трогал, и плоскасть подставлял - выработки нет.
Если версий больше нет то буду ставить сення обычный сальник, есть щё вопрос оригинал или не стоит переплачивать?
как снимал шкив кв?
Zverimar написал(а):
как снимал шкив кв?
Демпферный шкив откручиваем, обильно заливаем посадочное WD-40, и постукивая по внешним кромкам сдергиваем.
А шкив зубчатого ремня вообще снимается элементарно; в отверстия крепления демпферного шкива в крутить равномерно винты длинной около 70мм, шкив сам и выдавится
Так это от них N2 на фото? Как результат от резинового сальника? у самого сопливит по КВ, готовлюсь :)
Да следы от них.
Рассмотрев по внимательней сальники увидел что они абсолютно разные. У обычного одна рабочая кромка но широкая, у современного две рабочие кромки и узкие.
Пока рано судить - мало наездил
Ну так огласи эффект, и какой сальник правильный нужно покупать, центральный болт на валу как откручивался/ стопорился?
Похоже автор забил на свою тему.
Поделюсь опытом - берите сальники и и манжеты только в диллерских центрах.
Иначе будите делать это на время - как и автор.
Кстати цена в "у серых диллеров" бывает выше чем в диллерских центрах.
