Помогите вернуть ночное зрение и разобраться с проводкой Восстанавливаю гольфа после пожара
  • Автор темы t1pToP
  • Ответы 16
t1pToP
t1pToP
Россия, Москва
VW Golf III 2E, 1992г
Всем добрый вечер!
Восстанавливаю своего Гольфа после пожара (подробней написано в https://vwts.ru/forum/topic/179855/post-2749894). Недавно ко мне наконец приехала проводка (в не самом лучшем состоянии), но чем богаты тем и рады. Так вот у меня возникло несколько проблем, надеюсь на вашу помощь:
1. Хотелось бы до конца уточнить все разъемы, которые должны быть на переднем жгуте проводов освещения автомобиля с ПТФ:
- на обеих сторонах: фара (4 контакта - не перепутаешь), корректор (3 контакта), ПТФ (2 контакта) и поворотник (2 контакта)
- со стороны пассажира: + 2 разъема по 2 контакта на клаксоны (кстати вопрос - на всех гольф3 по два клаксона штатно?)
Вроде бы я ничего не забыл и не ошибся. Так вот если в п.1 всё верно, то возникают несколько следующих вопросов:
2. У меня остался один сильно оплавленный провод с разъемом, который выходит из под корпуса воздушного фильтра и уходит дальше в глубь моторного отсека. Попытался сделать несколько фотографий, надеюсь сможете чтонибудь разглядеть:
Что это разъем и к чему он подключался?
3. После подключения передних поворотников эффект следующий - поворотники не работают (нету даже ускоренных щелчков как при перегоревшей лампе), аварийка не работает, а аварийная лампа вместо мигания горит постоянно. В чем может быть дело?
4. Бортовой компьютер показывает постоянно 50 за бортом. Где находится датчик?
5. Температура ОЖ на приборке не растет больше 70, хотя это явно вранье, т.к. температура масла рабочая, вентиляторы включаются при ~100 Градусах и т.д. Некорректно она стала показывать еще за пару недель до пожара.
Очень надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю за ответы.
провод как раз на датчик температуры то и идет если память не изменяет)
температура на приборке - датчик ОЖ врет
Скорее всего провод на фото как раз на датчик температуры, стоит датчик в решетке бампера справа.
А как он может врать если вентиляторы включаются? Они бы при 70градусах не врубались бы, или я ошибаюсь?
Ясно спасибо, посмотрю этот датчик, но у меня видимо от него ничего не осталось
он на сколько помню 4х контактный, 2 контакта - на приборку, 2 на мозги, а включается вентилятор от датчика в радиаторе, а я говорю про тот что в тройнике стоит
Датчик температуры за бортом - такая хрень пластиковая, все таки точно на него тот провод шел
Большое спасибо! Поеду посмотрю что и как.
А по поводу поворотников мыслей нету? А то без них не очень приятно ездить:) лампа аварийки в каком случае постоянно горит?
Лампа аварийки, возможно, может светить постоянно в случае отсутствия ламп, то есть нормальной нагрузки, в поворотниках. Щелчков реле, естественно, тоже не будет.
У меня в отсутствии ламп при включении поворотников примерно так и замирало. Но аварийка, кажись, работала нормально. В то же время у тебя и машина другая... Так что, кто его знает...
у нас когда лампа перегорает, щелчки начинают с удвоенной частотой звучать, при этом лампа вроде не должна гореть постоянно, а у меня сейчас щелчков нету. Кстати только что пробовал вынуть реле - без него всё тоже самое :unknw:
А реле-то нормальное ?
Быстро щелкать начинает, если одной лампы нехватает. Когда ламп нет совсем - начинаются вот такие залипания. Это я проходил, когда все поворотники разом на светодиоды поменял.
У меня было примерно так, повороты вырубились напрочь, аварийка просто горят лампы на приборке+повороты не моргают в этом режиме, итог отсутствие массы в реле, удар по реле помагал на очень не долгое время. Снял почислил все что можно в релюшке, вроде заработало, для надежности заменил, работает по сей день. И кстати не первый раз и на трех машинах такая фигня у меня была, даже с учетом того что одна из них это наша отечественная волга где блока предохранителей отродясь не было, а остальные две-это семейные пассаты. Ну уж очень похоже по симптомам, с учетом того что пострадала проводка в фары может что и коротнуло
Честно-еще не проверял, думал что его врядли могло задеть, т.к. во время пожара цепь была сразу обесточена, сегодня буду проверять
Хм, надо и вправду еще лампы проверить все на всякий, спасибо
Симптомы теже, сегодня буду проверять реле, спасибо!
провод кажись с потенциометра СО
скорей всего это от датчика внешней темп-ры воздуха, от которого и мокрого места не осталось
